Ромолене от скоростната кутия
  • Първоначално публикувано от geniusloci Покажи съобщение
    Че то по-добре горе да си отделя, така знаеш, че е вдигнат и няма шансове даго търкаш излишно.То може, ама с първа и задна след спиране и да искаш не можеш да изравниш оборотите, та там включването ще е силово.
    Казах превключване на скоростите в движение. Имам впредвид движещ се напред автомобил.
    • И така последни експерименти-закарах я на равно място, при работещ двигател и натиснат съединител,натискам лоста към първа той не влиза ,но докато го държа натиснат колата тръгва и си върви бавно.Свободния ход на педала на съединителя ми се струва доста голям,опитах с помпене на педала -няма ефект.Според мен причината е в ниското отделяне и големия празен ход на педала.Утре ще го обезвъздуша ,ще залегна да огледам дали не мога да вдигна педала или да му намаля свободния ход(незнам дали е възможно) и ако не стане ще сменя горната помпа ,която има капка спирачна течност .Всичко ме насочва към не добро отделяне.[ATTACH]
      [ATTACH]
      [ATTACH]
      [/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
        [ATTACH]
        [ATTACH]
        Мисля, че много правилно си се ориентирал. Фокусирай усилията си в откриването на причината за прекалено ниското и недостатъчно отделяне. Необезвъздушена система, крива вилка, реглаж........ Знам ли........
        Успех!
        • хода на педала на съединителя не може да се променя. все пак той затова е хидравличен. обикновено работния цилиндър протича, а помпата просто спира да държи налягане. ако има проблем с тях, при натискане на съединителя - той се отделя и после сам се отпуска.
          на изгасена кола пробва ли да вкараш 1-ва.
          точка
            Да по реда който си описал -влиза без проблем.И аз не знам да има регулировка.Може долната помпа(цилиндъра) която смених преди време да е с по -късо лостче,пазя старата и ще ги сравня.
            • тогава наистина има проблем с отделянето на съединителя. бих те посъветвал да развиеш маркучето между помпата и работния цилиндър и да провериш за запушване , като друг вариант.
              точка
                Да и това ще опитам виждал съм маркучи по спирачната система които са раздути отвътре и не пропускат.
                  НЕма начин да нЕма начин - щом педалите не са му на едно ниво, има някаква причина. И на мен жената ми е звъняла, че и е отказал съединителя и минах сума ти км да и оправя стелката. Ся не искам никой да засегна, обаче по някога когато ни се случи на нас (в това число естествено включвам себе си), и започнем да се оплитаме в какви ли не сложни схеми и филми, понякога причината се оказва пълна олигофрения. Е го и лорда, щото вярва на сервиза беше започнал да слага нЕкакви масла странни, да си мисли за разни синхронизатори и зъбни колела, а понякога съвсем малко недоглеждане или някое олигофренче, което е забравило или го е мързяло да провери или смаже нещо и после кофа лед на челото.
                    Ако по някаква причина буталото на помпата не се връща докрай в изходното си положение, примерно заради клеясало бутало или счупена пружина, ефектът ще е точно това, за което говорим.
                    • Педала като го хвана с ръка въобще не мога да го вдигна нагоре опира на твърдо.Свободния му ход е поне 2см.
                      Утре ще се въоръжа с фенерче и най вече с търпение,първо ще обезвъздуша после лягам до педалите и дано успея,в неделя ще ви кажа какво съм постигнал.
                      • За какво е второто жило моето въобще не мърда [ATTACH]
                        [/ATTACH]
                          [/ATTACH]
                          Едното жило трябва да действа при движение на лоста ляво - дясно, а другото при движение на лоста напред - назад.
                            Много странно това което е по близо до лявата гума не помръдва на нито една скорост или дъщеря ми е пропуснала някоя скорост
                              И при включване на задна ли не мърда?
                                Сега бяхме пак долу не е включвала задна- там се движи
